PostitusPostitas Mario » 26 Jaan 2021, 00:37
Niisama üks lennupilt :D
PostitusPostitas siim789 » 26 Jaan 2021, 23:06
Kuidas pikkuse erinevus originaal lati korpusel ja Scorpa omal on? Mul oli kunagi Sierra latt näpuvahel ja see oli ikka väga pikk. Tahaks ka mingi hetk võimuga lati enda omale külge saada. Praegu olen leidnud võrdluseks, et BMW e39 lati korpus on üsna täpse pikkusega, aga lati käik on veidi väiksem, ehk siis kaotaksin ilmselt pöörderaadiuses.
PostitusPostitas Mario » 27 Jaan 2021, 00:26
Kusjuures pikkuse vahe on päris suur.. ma peast ei mäletagi enam.. aga 10cm isegi vist
AGA! kui panna scorpio sisemised rooliotsad, siis tuleb ainult 1,5 cm ca lühemaks lõigata need ja rooliotste - nii sisemiste kui ka välimiste keere on sama mis scorpal.
Roolikardaan läheb ka scorpa oma ilma mingi modifitseeriguta vahele. Seega vaja pmst ainult latile kinnitused keevitada sillatalale .
Viimati muutis Mario, 27 Jaan 2021, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas LL_ » 27 Jaan 2021, 11:33
Anna siis teada, kuidas pärast rooli keerata on, võimendiga rooli vastu poleks endal ka midagi. Ei ole spets ja pole seda läbi joonistanud aga meenub jutt et kui latt on originaalist oluliselt pikem/lühem, lähevad nurgad paigast ja rooligeomeetriaga on pahasti ... vedrustuse asendist sõltuvalt hakkab kokkujooks muutuma ja auto huvitavalt käituma. Niiet guugela ja ära vana latti veel maha müü :)
PostitusPostitas Mario » 27 Jaan 2021, 18:26
Mul pill veidi madalamaks lastud ja natuke jäigem ka. Hetkel paistab nagu roolivardad jääksid üsna horisontaalselt maapinnaga. Aga eks see üles-alla vedrutamine kindlasti mõjutab kokkujooksu. Samas usun,et jäikus kompenseerib.. :) Ja lisan lattide pikkuse osas ka väikese paranduse.. Natuke panin juurde enne :D pikkuse vahe on siiski kõigest 5cm.
Aga eks jagan siis siin tulemust ikka jah! :)
PostitusPostitas siim789 » 27 Jaan 2021, 23:26
Parasiitroolimine, Inglise keeles Bump steer on selle nähtuse nimi, mida võid googeldada. Näiteks selline video: https://www.youtube.com/watch?v=zIMgoxa80Ic Ma ise ei ole ka eriline asjatundja sel teemal, aga olen ka kuulnud, et geomeetria võib paigast minna. Endale üritan võimalikult originaaliga samade mõõtudega lati leida, kui ehitamiseks läheb.
Aga auto on sul küll väga kena välja kukkunud 8-)
PostitusPostitas Mario » 29 Jaan 2021, 22:41
See youtubei video on tegelikult väga lihtsa ja loogilise seletusega, mis linkisid siia eelmisesse postitusse.. Kui rooliots on erineva pikkusega sellele kõige lähemal asuvast õõtsast, siis nurka muutes nende pikkus muutub erinevalt. Kindlasti tekib mingil määral nn. "Bump steeringut" nüüd ka minu autol seetõttu. Kuigi jah, kuna pikkuste vahe on siiski üsna väike (2,5cm) otsa kohta ja otsad ise ca 30 cm pikad ja pill üsna jäik, ehk siis nurgad seal väga ei muutu seetõttu. Siis ma ise loodan :D et see ei ole tajutav.
Ja tänud hea sõna eest auto kohta! :)
PostitusPostitas jt73 » 30 Jaan 2021, 12:55
Mingi 5aastat kasutan oma Taunusel juba Sierra roolilatti ja ei kurda küll millegi üle. Hea kerge roolida, ei kisu kuhugile poole, rehvid ei kulu kuidagi imelikult kui peaks mõjuma mingi katastroofiline kokkujooksu muutus. Pole hetkel võimalust proovida kahe erineva roolilatiga Taunuse vahel et võrrelda kuidas käituvad. Oma väga pikast Taunustega möllamise kogemusest (30 aastat ja umbes 10 Taunust) vaid väga kõvat rooli kangutamist (eriti kohapeal või väga väksel kiirusel).
jt73
PostitusPostitas Mario » 01 Veebr 2021, 09:44
Jt73, Tänud kogemust jagamast!
Ma eeldan, et scorpio ja sierra latid vist üsna sarnased asjad.. googeldades viskas identseid pilte nendest.
Seega võin vast minagi üsna muretu olla 8-)
PostitusPostitas Mario » 07 Mär 2021, 16:06
Niisiis! Asjalood sealmaal, kus moto on vahele kukkunud ja käima läheb ka kenasti 8-)
Siiski on mõned lahtised otsad -juhtmeotsad siis :D
On siin veel kellelgi V6e paigaldanutest meeles, või teab, kustkohast infot leida, et kuhu kiiruseanduri juhe ühendada? Tegemist peaks siis olema käigukastist väljuva juhtme(tega)?? pidi vist ilma selleta "pooma" hakkama. Väidetavalt siis muudab vastavalt kiirusele kütusesegu selle abil.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
