Tagasilla pooltelje laager
PostitusPostitas aavo » 11 Okt 2013, 14:23
kas keegi on selle laagri ees oleva metallrõnga tervelt maha võtnud ehk selliselt, et saaks ka tagasi panna.
mõte selles, et laagri saan ilmselt laagrikeskusest aga seda metallrõngast ei pruugi saada
saab muidugi ka komplekti osta aga ...
Re: Tagasilla pooltelje laager
PostitusPostitas kyllo » 11 Okt 2013, 19:22
See on paras pähkel jah...ise andsin aaaaastaid tagasi naabrimehele oma taunuse pooltelje kaasa, kes siis tööjuures selle asja ära lahendas.
Mäletagi kuidas ta seda tegi...juu ikka kuumutamise teel. tagasipannes oli vist sama lugu, et ennem rõngas tuliseks ajada ja siis teljele libistada.
Samas on igast vanakooli treialeid, kes niukse rõnga valmis meisterdavad mitte liiga kallilt. kui pärast liiga tihe ei jää, siis keevisepunkt peale ja kestab.
PostitusPostitas kaarelsi » 14 Okt 2013, 14:28
Iseenesest juhend ütleb, et sellele rõngale tuleb läheneda 8-se puuriga, mis nagu eeldaks, et takkapihta on see rõngas suht suvalisest materjalist tehtud ja selle kallal võib teha ka muid loomkatseid ilma et midagi halba juhtuks. Et kui kuumutades ja vägivallatsedes see katki läheb, siis peaks see üsna lihtsasti reprodutseeritav värk olema. Võin annetada loomkatseteks oma garaažist ka kaks tagasilda- võib proovida erinevaid võtteid: kasvõi pooltelg rõnga seest välja puurida :D
kaarelsi
PostitusPostitas aavo » 23 Okt 2013, 21:46
tänud,
käiasin piisavlt õhukeseks, et maha tuleks aga see puurimise variant on muidugi kiirem ilmselt....
aga aega ju meil on ;)
PostitusPostitas LL_ » 29 Okt 2013, 17:33
kunagi sai ka relakaga lähenetud, töötas :D
Kui see rõngas mingi unobtainiumist jupp oleks, siis ilmselt võiks teda korralikult lokaalselt kuumutada, näiteks mingi jäme küttetraat ümber keerata ja korralikult voolu anda, kukub äkki ise või väikese aitamisega küljest ära 8-)
või siis poolteljele külma anda?
PostitusPostitas LL_ » 22 Mai 2015, 12:07
Kunagisele targutamisele lisaks on nüüd endal vaja laagrid kätte saada :) ja muidugi sama teema, et tahaks seda stopperrõngast elusana säilitada, kuna laagrikomplektidel paistavad suht võikad hinnad ja tea kas Eestist üldse saab ...
nimelt kui vaja seda suurema laagriga komplekti, 72*34 mm, siis kataloogid väga midagi ei anna ... nagu Aavo mainis ilmselt laagripoest saab küll laagri aga rõngast vaevalt
on keegi kombineerinud mingeid lahendusi?
PostitusPostitas aavo » 23 Mai 2015, 18:08
mina lasin oma treialil uued rõngad teha (tavalisest terasest)
ja suurema tagasilla rattalaagrid olin ikkagi sunnitud tellima saksast (kuna laagripoest ei leidnud)
PostitusPostitas LL_ » 25 Mai 2015, 17:10
ok kui laagrit ka poest ei saa, siis Saksa teema ... aga muidu millise istuga Sa need rõngad lasid teha ehk et kui palju rõngas väiksem peaks olema võlli läbimõõdust?
Vanakoolimehed töö juurest tulistasid puusalt 50-100 mkm ... 8-)
LL
PostitusPostitas aavo » 30 Mai 2015, 06:44
eks vanakooloi mehed teavadki...
aga saksast tuleb ta koos rõngastega.
vaatasin järgi, et olen tellinud rattalaagri koplektid (2tk sise läbimõõt 35mm) ja diferentsiaali kandelaagrid (2tk), ülejäänud asjad sain Laagri ja tihendikeskusest (kaasaarvatud simmeri) http://www.laager.ee/
PostitusPostitas LL_ » 30 Mai 2015, 12:08
Saksast oli ca 50 eurot tk, leidsin UK ebayst kaks poolt kokku ca 64 euro eest, müüja näitas küll ainult Cortinale vastavust aga tootekood FBK024 näikse mujalt googeldamise järgi sobivat... eks paistab
Laagri ja tihendikeskusest olen ennegi huvitavaid asju saanud aga seekord vaatas müüja üle leti ulatatud laagrit nagu krt teab mida ja ütles et 10 aasta jooksul pole sellist näinud :) et ühel pool on simmer laagri sees ... ühesõnaga nagu kataloogist midagi leidis ja lubas tagasi helistada hinna ja saadavuse osas ... helistas helistas
Lakis on veel mingi Läti nimega pood, sealt oli väiksemaid laagreid (sisemine 30 mm) saada paaripäevase tellimisega, hinnaks ca 35 eurot tk.
LL
Järgmine
