Ford Taunus 2.4 L V6 96 kw - 1977 - villu157
PostitusPostitas villu157 » 01 Juun 2009, 21:00
Teen enda autost ja tegemistest ka siia teema. Eelnevast elu loost saab lugeda vanast foorumist ---> http://www.fordtaunus.net/foorum/viewtopic.php?t=1203
Eilse päeva seisuga oli auto selline
Kapoti alt selline
Siis tuli minu juurde selline asi
Natuke aega hiljem juhtus nii
Peale seda oli tühi auk
Ja täna õhtuks oli seis selline
Ja palju pikki õhtuid pean ma veel veetma taunuse seltsis, enam taganemis teed ei ole. Asja peab lõpuks käima saama.
Viimati muutis villu157, 01 Sept 2009, 15:17, muudetud 2 korda kokku.
Re: Ford Taunus 2.9 Cosworth - 1977 - villu157
PostitusPostitas villu157 » 08 Juun 2009, 11:53
Täna õhtu saabub vist tõe hetk. Pill peaks esimesd paugud tegema.
PostitusPostitas villu157 » 09 Juun 2009, 10:15
Pill võttis eile õhtul hääled sisse ja sai esimene proovi ring tehtud. Päris hea. :)
PostitusPostitas villu157 » 11 Juun 2009, 11:25
Hetke seis praegu selline.
PostitusPostitas villu157 » 17 Juun 2009, 16:20
PostitusPostitas AndresZ » 23 Juun 2009, 16:02
See armatuur päris kena ju :) Ühendasid sa ikka käigukastianduri ka ära? Kui see lahti, siis asi korralikult ei käi....
Aga millal teele siis? Ja kas liigub vähe paremini kui tavaline 2,9 mootor?
AndresZ
PostitusPostitas villu157 » 23 Juun 2009, 20:07
Silmas pidasid milliseid käigukasti andureid. Üldiselt enamus juhtmed on oma koha leidnud. Tagurpidi käigu tulesid ei ole veel avastanud. E, S ja lumehelbeke töötavad. Mootor toimetab ka vist nii nagu peab. Minek on ikka :shock: Erinevate proovimiste käigus olen jälginud et, neljanda paneb alles siis kui seier on 200 peal. Vaikselt liigun ikka ringi. Täna läksid kõik sarniirid uued. Laupäeval Tähesõidul pikem ots. Peale ühte proovi sõitu nakatus ka sõber cosworthi haigusesse ja ostis selle Rakvere Coupe cosworthi ära. Mingi aeg peaks seegi pauku tegema.
PostitusPostitas AndresZ » 24 Juun 2009, 18:49
Eheee :D Seda ma usun, et see nakatus tuleb.Kuidas muidu ka minu masinale see mootor jõudis. Selle anduri kohalt mõtlesin ma spido andurit. Kui see ei anna signaali,siis asi ei käi ka korralikult. Kusjuures sain ka enda taunuse nüüd liikuma. Ainuke mure veel on sisselaske kollega, mille esimene osa, mis plastmassist 1,3bar rõhujuures tükkideks lendas :lol: Aga sa tule tseki minu masinat ka, siis saad veel kompressoriisu ka juurde :mrgreen:
AndresZ
PostitusPostitas villu157 » 25 Juun 2009, 07:17
Jätame selle kompressori värgi tuleviku. Spido töötab ja aju saab ka vajalikud infod sealt. Vaakum voolikute skeemi oleks vaja. Kuna mulle tundub et see asi pole päris õige. Kuda ta täpselt seda siibrit seal kolle sees liigutab.
PostitusPostitas AndresZ » 25 Juun 2009, 20:52
See liigutamine vajalik jah, et oleks vääne korralik igal pöördel. Vaakum tõmbab umbes 3500 pöördejuures klapi kinni. Kui ma kasutasin teist aju, manuaalkastiga, siis juhtus just see väände kadu mingitel pööretel. Kuskandis seda kupeed hakkatakse kokku lappima?
AndresZ
Järgmine
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 28 külalist
