Auto istub kaldu :/
Auto istub kaldu :/
PostitusPostitas LL_ » 24 Apr 2018, 13:13
Kuna uusi teemasid sigineb vähe, siis tuleb ise teha :)
Küsimus selles, et minu Taunus istub silmnähtavalt juhipoolse külje poole kaldu ... ka siis kui kedagi sees ei istu. Suurem vahe 3..4 cm on tagumisel otsal aga eest on ka ca 1,5...2 cm vahe rattakoopa servast mõõtes.
Muidu pole ju viga aga imelik on vaadata.
Vedrud on paar aastat tagasi uued pandud, proovisin tagumisi nüüd vahetada ka, erinevust ei täheldanud, kõik vedrud tunduvad kenasti oma pesades istuvat, taga on need kummist pehmendusrõngad vedru otsas ka ühesugused.
Ideid?
- kere kõver või läbivajunud?
- esisild kõver? või esisilla kinnituse kohad kuidagi probleemsed ja asukohta muutnud?
- tagumine õõts kõver?
- mingi polypukside paigaldamise teema, a'la valel hetkel (koormuseta silla korral) kinni keeratud poldid või rooste läinud puksi sisevõrud?
- auto istub sirgelt aga vaatajatel on massipsühhoos?
Proovisin mõõdulindiga mingeid mõõte võtta aga kuna garaažipõrand pole ka teabmis sirge ja loodis, siis eriti targemaks ei saanud ja visuaalselt ei paista sildadel ja nende kinnitustel midagi mööda olevat. Tegelikult üks teema mida kahtlustan ongi just esisilla kinnitustega seoses - kunagi on auto ette paremale paugu saanud ja sinna oli poogitud teise auto küljest poolraami jupp veel vana mõõtu puksi auguga. Üleelmine aasta küll tegin selle puksiaugu suurema mõõdu peale ümber ja võrdlesin teise poolega, omaarust sai samasse kohta aga võibolla on terve see poolraami ots viltu küljes. Kas see silla kinnituse teoreetiliselt vale koht võib diagonaalis tagumise nurga vastu maad suruda ... ei tea.
et siis mida veel kahtlustada?
Re: Auto istub kaldu :/
PostitusPostitas siim789 » 25 Apr 2018, 20:17
Sõbra Taunusel oli üks eest nurk maas. Probleemiks oli kõver õõts. Lasi kuskil 3d pingis omal Hiace tagasilla alla keevitada ja seal mõõtes tuli välja. Mul enda omal istub tagumine ots viltu kütusepaagi poole. Ilmselt peaks teise serva raskust juurde panema :D
siim789
PostitusPostitas LL_ » 30 Apr 2018, 14:31
Lahendasin hetkel küsimuse kiirelt ja "ajutiselt", korjasin vanarauahunnikust välja paari vanu tagavedrusid, lõikasin ühest vedrust pool keerdu maha ja panin teise peale paksema kummirõnga :)
Nüüd istub peaaegu otse ja saab rahulikult edasi filosofeerida tegelike põhjuste üle ...
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
