Vibratsioon jne...
Vibratsioon jne...
PostitusPostitas kyllo » 21 Juun 2017, 15:34
Terve
Pull lugu järgmine- oli vibra tunda, heal teel just, kehvemal ei saandki aru midagi.
Nii...viisin kardaani remonti Pärnusse. Pandi uued ristid, vahepukk ja tasakaalustati.
Nyyd kardaan käes ja all ja vibra hullem kui enne! Watta hell!
Hellasin muidugi tegijatele et asi halb..vastati et asi on muus kui kardaan.
Proovisin vel igatipidi,sättisin kardaani, ei vahet miskit. Juba linnakiirusel käib rõmin läbi auto. Päris suurel hool kusjuures pole midagi tunda...nii 140- 150 soites.
Rattad käisid uuesti pingis...kaaa pole vigased.
Mingeid mõtteid?
Re: Vibratsioon jne...
PostitusPostitas LL_ » 22 Juun 2017, 08:46
Kust see vibra tuleb, tagumiku alt või läbi rooli või? Mul on ka mingi selline värk et nagu põhja alt tuleks, kardaan ka kunagi Pärnus tasakaalustatud.
kuidas kardaani nurkadega on? võibolla on pidevalt mingis ebaloomulikus asendis? Mul läks paremaks kui sättisin kastiuge, mootoritugesid ja kardaani tugilaagri kõrgusi. Kui Sul on see kummist pontšikuga kardaan (kastist väljuva võllijupi ja kardaani vahel), siis kusagilt olen lugenud et seda junni võib ka vabalt süüdistada. Tundub kuidagi suvaline, et kui kardaani tasakaalustad ära, siis paned mingi kummitüki vahele ja loodad et endiselt on kõik ok ...
Kui lahti saad, siis anna teada :roll:
PostitusPostitas kyllo » 23 Juun 2017, 01:43
No kardaan jookseb suht otse ja mingeid väändeid ei paista olema. Sedasorti jama olen kunagi ammu läbi põdenud- kui nurk oli vale siis sõi leevendusmuhvi (see pontsik) suht kiirelt läbi.
Aga no sellist rõminat ei olnud isegi tol korral.
Enivei...täna sai veidi ennetavalt rõõmustatud- selgus et käigukast toetus oma tala peal ühest kohast kergelt metall vastu metalli. Selge pilt, asi alt ära, jah kulumisjäljed täitsa olemas, veidi lihvi ja asi ants. Vahe vahel...kuid proovisõit oli ikka sama rõmisev.
Lõpuks tõstsin tagarattad niipalju maast lahti et vabalt ringi käisid..istusin rooli ja lasin kohapeal joosta. Sama lugu- 60km/h juba rõmiseb korralikult.
Lasin vennal veel mutrivõtme õrnalt vastu kardaani libistada erinevate kohtade pealt- ei visand see kardaan kusagilt kurat.
Ikka jõle kena pull küll, et enne kardaani remonti sai sõita ja pold häda midagi, ja siis kui heam kardaan all, siis on järsku mingi muu asi peetis. No tere hommikust!! tüütu raisk :cry:
Äkki käigukastis asi....need ei tohiks väga kallid olla, on pakkuda kellegil type 9??? profülaktika mõtteski kasvõi ringi visata...
PostitusPostitas LL_ » 19 Juul 2017, 07:43
niinii
Kuidas siis vibro ravimine edeneb? Viimane aeg oleks enne kokkutulekut järgi teha ja vaikse sahinaga kohale veereda.
PostitusPostitas kyllo » 01 Sept 2017, 23:20
ühesõnaga....kes juba kursis ja kes mitte....see vibrane lugu lahenes hoopiski nõnda, et võtsin pärnust tulnud kardaani ja viisin tallinnasse kardaaniseppade juurde, kus koheselt peale kardaani kruustangide vahele pitsitamist öeldi, et seda ju ei saagi tasakaalustada, loks on sees!!! (käe vahel tunda ei olnud)
Vot nõnda.
Lasin siis neil üle teha ja vahi värki- nüüd kõik korras.
Küsisin ka pärnu vendade käest raha tagasi....lõviosa saingi tagasi! Küll aga oli palju juttu sellest kuidas tallinnast alatihti tuleb sitasti tehtud kardaane neile pärnusse ületegemisse....no mine võta kinni eks, tallinna vendadel oli täpselt sama öelda ja no minu puhul ka ehe näide olemas ju :D
Enivei, lõpp hea kõik hea. Taunus sõidab vibravabalt.
PostitusPostitas LL_ » 04 Sept 2017, 10:55
palju siis spetsid Tallinnas töö eest küsisid?
ja kui suure tüki kardaanist Sa sinna viisid, kas see kasti ja kardaani vaheline kummitükk on ka vajalik või vahepukk?
PostitusPostitas kyllo » 10 Sept 2017, 20:09
Mõlemas kohas oli 150 raha.
Kardaan ikka jah täispikkuses sinna. Eks nad vaatavad kõik üle ja mis vahetamist vajab, see ka vahetatakse.
See vahepuki kummileevendi pandi juba pärnus uus. Hind siiski sama mõlemas kohas...
PostitusPostitas LL_ » 10 Dets 2017, 15:17
Erinevad tegelased ähvardavad naaberfoorumites, et Tallinna kardaanispetsid ei võta jutule või pakuvad uue tegemist kardaanidega, millel on ristid seibi ja keevituspunktidega paigaldatud - Pärnu käekiri näiteks. Tegelt originaalis Fordil on kärnitud ristid.
Mul on kaks kardaani, millel mõlemal on ristid punktitud aga vajaksid vahetust ja tasakaalustamist ... kas siis ei võeta Tallinnas AutoCardan-is) jutule? Kuidas Sul oli Küllo?
PostitusPostitas kyllo » 18 Dets 2017, 00:07
Mul olid ka seibid peale keevitatud ristidel.
Tallinna vempsid võtsid ilusti vastu, ei olnd nigu probleemi. Sain kohe löögile kah.
Seda aga öeldi küll, et kuna on keevitatud, siis nemad ei oska öelda kaua selline asi nüüd kesta võib, nende poolt kärnitud ristidega. Et kuna keevitusega on varasemalt sis materjali omadusi muudetud ja mida kõike.
Eks iva ole jutus sees.
Aga masin sõidab, see on peamine. Niiet üks-null Autocardan`i meestele!
PostitusPostitas LL_ » 19 Dets 2017, 23:07
käisin ka täna Betooni tänaval, soovitati viisakalt teine kardaan otsida. Ilmselt oleks pikema pealekäimisega saanud selle sinna jätta aga selgelt jäeti mulje et õiget nahka ei saa ... proovin siis leida sellise, millel ei ole keevitusega riste vahetatud ... :?
Järgmine
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
