Kuidas saada lahti kinni jäänud silinder piduri suportist ehk pidur on peal. Hea kui keegi viitsiks söögikordade vahel infot jagada
Re: Piduri suport
Postitatud: 30 Dets 2014, 14:34
Postitas Mägi
Ehk suport küljest ja kruustangide vahele ning hakata meelitama. Juurde lisada natukene kuumust siis peaks ikka tulema. Rem.komplekti hiljem ikka vaja ning arvatavasti ka uut silindrit
Re: Piduri suport
Postitatud: 30 Dets 2014, 22:45
Postitas LL_
Kui support veel vooliku küljes ja mahlad sees on, siis käändmiku küljest lahti, mingi puupilbas ketta kohale vahele ja pidurit tallama, peaks kolvid välja tulema küll kui päris kinni roostetanud pole ... muidu on jah kruustangide vahele ja erinevad pähetulevad vägivaldsed meetodid ala kullinokkadega väänamine ja suure kruvika ja haamriga tagumine on abiks kolvi kättsaamisel L.
Re: Piduri suport
Postitatud: 02 Jaan 2015, 11:13
Postitas aavo
lootsin ikka mingit imevedelikku või midagi taolist aga ega midagi, tuleb käed õliseks teha jälle.
