Veljed. Kust saada, mida kasutada?
PostitusPostitas LL_ » 18 Mär 2020, 16:30
Kuidagi tundub et 13" on nagu väike veljemõõt :) võiks näiteks 15" peale üle kolida.
Tänapäevaseid valuvelgi nagu ei tahaks alla kruvida, kust võiks leida sobivaid klassikalise välimusega velgi ... minilite disainiga 15" veel leiab aga näiteks slotmag'e pole sobiva poldivalemi ja ET-ga ette sattunud.
ja mis offset võiks olla näiteks 7" laiusega velje puhul ... 20?
Kas 15" 4x108 plekkvelgi ka mõne tagaveolise alt võiks leida, millel sobiv offset ... kõik mondeo ja fookuse omad on üsna sissepoole surutud ja flantse ka nagu ei tahaks. Viimase otsa Scorpio?
Re: Veljed. Kust saada, mida kasutada?
PostitusPostitas siim789 » 21 Mär 2020, 01:15
Peugeotil on ka 4x108. Keskava paar mm suurem ja offset väiksem, kui fordidel. Peaksid veidi väljapoole istuma. Võimalus on ka lasta mõned fordi omad laiemaks keevitada :)
PostitusPostitas LL_ » 23 Mär 2020, 09:48
nojah, mingitel VW grupi autodel olid ka 4*108 poldivalemiga veljed ja keskava suurem, viisakas oleks tsentreerimisrõngas ka panna aga muidu võiks panna küll kui offset mõistlik oleks.
siim789 oskad tuua mõne konkreetse näite peugeot velje kohta, tavaliselt esivedustel on offset suurem (mida suurem number seda rohkem sees istub velg) sellepärast uuemate esiveduste fordide veljed ilma flantsita ei sobi
PostitusPostitas siim789 » 24 Mär 2020, 22:41
VW grupist oli vanadel audidel sama valem, aga nendel on väike keskava. Ma ei tea, kas 1mm rõngast üldse tehakse, või isegi veel õhemat. Ford 63,3 vs prantslaste 65. Enamus vanadel peugeotidel on tabeli järgi lubatud offset 15-28. Mingeid kuulutusi sirvides olid seal 24 ja selle ümber numbrid kirjas, peugeot 406 näiteks. Omal on õuepeal üks 206, millel talveplekid istuvad vähe seespool ja valud üsna koopaservaga tasa. Numbreid saaksin vast velgedelt uurida, kui meelde tuleb :D
Muidugi, kui plaanid vaheribaga laiendada lasta, siis soovitaksin pigem suuremat offseti, peaasi, et sissepoole kuskile pihta ei käi. Siis saab laiema randi väljapoole panna, on visuaalne effekt parem.
Mul omal on Taunusel 35 offsetiga veljed, mis mäletamist mööda olid 8" laiad. Läbimõõt on muidugi vähe suurem, 17". Istuvad üsna ilusti, aga ilma koobast rullimata käiksid ilmselt august läbi sõites vastu serva.
PostitusPostitas aavo » 27 Mär 2020, 11:50
mul on talvised plekk veljed 15" mingi vanema saabi alt.
Keskava on natuke suurem aga poldiava valem on 4×108
kuskilt lammutusest ilmselt ostsin...
PostitusPostitas LL_ » 22 Apr 2020, 16:02
nii, sebisin omale Citroen/Peugeot 15" plekkveljed 6" laiad ja ET27, peale lähevad 195/50R15 , ostsin ka ca 1mm paksud plastist tsentreerimisrõngad, eitea kas neist kasu on aga panen vahele
muidugi eelistaks valusaid velgi aga no pole leidnud sobivat mõõtu või väljanägemisega ... retrovälimusega velgi on küll aga nende laius enamasti 7 või 8 tolli või rohkem ja päris stäänsimeheks ka ei taha hakata ...
Minilite kloone ebay-st näiteks muidu saab:
https://www.ebay.de/itm/6x15-x-4-Minilight-Design-Alloy-wheels-NEW/142534750309?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
no vaatab, kui mõõt ennast õigustab, siis võib mõelda, igatahes näd. vahetusel peaks uued rattad alla kruvima ...
PostitusPostitas LL_ » 26 Apr 2020, 20:54
Veljed-rehvid all, sõitsin nii asfaldil kui kruusal, minuarust on hea. Auto on stabiilsem, veidi ilmselt tuleb teekonarusi teravamalt läbi aga see on loomulik. Pidamine on kõvasti parem aga ega vana rehvi uue hea rehviga võrrelda ei saagi.
Väljanägemine on ok, pildilt paistab nagu rohkem et keskmine osa oleks väljaulatuv veljel. Pilt on tehtud peale kruusal sõitmist.
15 tolli.jpg (241.86 KB) Vaadatud 44567 korda
PostitusPostitas Machu » 13 Mai 2020, 16:30
Kui sellised huvi pakuvad siis võiksin ära müüa. Tagumistel velgedel on mingid haruldasemad rehvid peal.
Tegelikult on mul ca 10 jooksu erinevaid velgi. Peaksin hakkama nende müügi peale mõtlema.
Machu
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
