Tuuleklaasi ja tagaakna tihendid
Kõik kerega seonduv siia!
PostitusPostitas Aak » 23 Nov 2018, 03:34
Tere!
Tellisin Kuttilan Autolasist kupeele esi- ja tagaklaasi. Nüüd veel puudu tihendid. Küsimus selline, et kas sinna kannataks panna mingi jooksva meetri hinnaga saadaolev profiil või veekindluse saavutamiseks vaja ikka õiget Taunuse tihendit?
Motomobil pakub ka mitut varianti, mis on märkimisväärse hinnavahega. Üks näib olevat valmis mõõdus ja nurkadest õige kraadi all, aga teine vist lihtsalt rullist lõigatud 4 meetrit vastava profiiliga tihendit.
https://www.motomobil.com/weatherstrip- ... 922-1.html
https://www.motomobil.com/weatherstrip- ... 120-3.html
Aak
Re: Tuuleklaasi ja tagaakna tihendid
PostitusPostitas LL_ » 24 Nov 2018, 15:22
võibolla see on hea küsimus mõnele aknapaigaldusprofile, kuidas tihendi nurgad niimoodi kokku saada et pärast ok välja näeks ... ise paigaldamiseks mina ei julgeks jooksva meetriga võtta, niigi on paras võitlus selle klaasi ja tihendiga, hakka siis veel juppide pikkusi ja nurki nuputama.
Muidu siin näiteks on ühest tükist tihend vähe odavam aga kupeel on vist kahjuks teine mõõt: http://www.oldpartstore.net/shop/4-front-screen-rubber-insert-type.html
mind huvitaks veel, kas see klaasitihendi sisse käiv plastikust iluriba oleks mõne muu auto küljest asendatav või hoopis kusagilt letikaubana meetriga ostetav ... motomobilist on suht võika hinnaga ja mul on vaja 14 mm laiust liistu mida väga mujal ka pole näinud ...
PostitusPostitas Tom » 26 Nov 2018, 00:41
mul ka vaja Kuttilan Tuulilasi kuttidega äri teha. Klaasil kivitäkke kohast niiskus kile vahele pugenud. Tihendit proovin taaskasutada kuna tundub terve ega irvita servadest.
Tom
PostitusPostitas Aak » 28 Nov 2018, 15:03
Tundub, et pole pääsu ja peab tihendi osas Motomobiliga asju ajama.
Teistele infoks niipalju, et Kuttilanist tuli esi+tagaklaas 500€+140€ transport ukse ette.
Aak
PostitusPostitas Tom » 28 Nov 2018, 19:19
Miks transa hind nii kallis? Kauba tõi kohale mõni suurem kullerfirma?
Tom
PostitusPostitas jt73 » 28 Nov 2018, 22:18
kas tagaklaas on soendusega ?
jt73
PostitusPostitas Aak » 29 Nov 2018, 23:11
Arve kohaselt tõi kohale Kuehne+Nagel. Hinna sees oli ka pakkimine, st klaasid olid ikka korralikus puitsõrestikust kastis, niisama jõupaberisse neid ju ei mässi, aga eks sellest hoolimata tõesti pisut krõbe, kuid mis sa hädaga teed. Soojendust ei ole.
Aak
PostitusPostitas Tom » 03 Dets 2018, 23:18
Kas keegi teab kui hästi istub mk3 Cortina esiklaasitihend 74 aasta Taunusele? Koodidel erinevused sidekriipsu järel, esimene ots sama.
Leidsin sellise koha: http://www.eastkenttrimsupplies.com/PBS ... ID=2291270
Tihendi hind mõistlikum kui motomobilis.
Tom
Mine Kere
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
