Katalüsaator karpaga mootorile
PostitusPostitas aavo » 20 Sept 2016, 17:56
Kas on keegi selle teemaga kokku puutunud?
Natuke netist uurisin, et algsed olidki kahe kahjuliku aine eemaldamiseks ja neil ei olnud hapniku sisaslduse lugejat
siis olid mingid õhuklapiga variandid ja siis tänapäevased, mis töötavad tänu õhulugejale efektiivsemalt
jah ülevaatusel ei ole probleemi aga võiks vähem haiseda...
Re: Katalüsaator karpaga mootorile
PostitusPostitas LL_ » 23 Sept 2016, 14:36
vaatasin et küsisid automotost ka, mis seal siis nii hullult haiseb? Selline mõnus poolpõlemata segu aroom ei tohiks ju ühelegi vanatehnikahuvilisele vastukarva olla 8-)
Ma ei oleks nii kindel et kat selle kinni võtab ... uuemad autod viskavad mingil tööreziimil hoopis suht võigast mädamunahaisu ja see peaks vist just katalüsaatorist tulema ...
PostitusPostitas aavo » 23 Sept 2016, 17:00
ega haisegi nii hullusti aga võiks vähem...
muidu gunn uhkustab, et tal ei tule sumpsist bensu välja aga karpameestel tuleb ;)
eriti tore oleks kui töötaks piiritusega ja tagant tuleks ainult sügisese põllu lõhna :D
kui leian mingid mõistliku hinnaga katid, siis proovin ära
PostitusPostitas LL_ » 05 Juul 2021, 13:27
Aavo, kas sul on paha haisu probleem lahenenud :) ? ei ole nagu kuulnud et katid oleks installeerinud.
Maeitea kas tegu on rohepesu või vanaduse pealetungiga aga mulle on hakanud ka see lebra närvidele käima, ilgelt viskab põlemata kütsi haisu sisse kui lahtiste akendega sõita ... varasemalt nagu ei täheldanud nii palju seda jama
või on hoopis probleem väljalaske ebatiheduses või karpas või moodsas kütuses või ...? Just käisin ülevaatusel ja heitgaasid kõik väga kenad väidetavalt.
PostitusPostitas aavo » 07 Juul 2021, 11:08
ei ole seda teemat edasi arendanud.
Üks variant on tellida kuskilt USA-st karpa väljanägemisega pritsung, siis peaks saama paremaks.
Haapsalus nägin ühte vanemat BMW-d mis sõitis etanooli peal, ka haisu probleemi ei ole aga meil ju tanklates ei müüda seda...
PostitusPostitas kyllo » 19 Juul 2021, 10:07
Aga meil on ju maailmas (eestimaailmas!) olemas vana hea sierra EFI... :P
Lauril peaks endiselt olema r4 kapote all...saan aru.
Aavo puhul aitaks vana hea 2.9 EFI.
PostitusPostitas LL_ » 19 Juul 2021, 15:08
jajah EFI ... minu mootor oligi tegelt EFI sierraelus, isegi karpa sisselaske kollele pidi jupid peale keevitama et kataks pihusti kohad kinni. See muidugi on ka variant tagasi efistada aga tundub et miskit on ikka hetkel nihu ka, sest varem ikka kannatas aken lahti ringi sõita ... AM foorumis pakuti pagasitihendeid, liiga lühikest sumpsitoru otsa ja muidugi lekkeid, eks nokin need kõigepealt läbi.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
