Ford Taunus 75' coupe
Re: Ford Taunus 75' coupe
PostitusPostitas heigo » 22 Nov 2009, 20:46
kuidas edenenud ?
heigo
PostitusPostitas Aak » 13 Juun 2016, 23:00
Tere jälle! Häbematult palju aega on mööda läinud ja täielik stagnatsioon toimunud. Viimati sai mainitud, et "sõber" võtab keretööd enda peale, aga paraku sain selles osas ainult suure tünga - võttis auto laiali, lõhkus/kaotas osa juppe ära ja kasu mitte midagi. Igatahes nii see motivatsioon mul ka aastateks kadus... Nüüd aga on parasjagu rohkem vaba aega käes ja sai ka omale väike garaaž hangitud ning tuli uus hoog sisse.
Saigi siis masin vanemate suvilast peale vinnatud, kus ta ca 6 aastat katete all marineerinud oli:
Ja omale garaaži ära veetud:
Vaikselt tegin töödega algust ka. Üks kapotialune tala oli ilmselt mingi matsu tõttu kortsus. Lõikasin kõvera osa välja, tagusin alasi peal sirgeks, lükkasin tungrauaga silla otseks ja keevitasin tala kokku tagasi. Paras pornograafia ehk mõnes mõttes, aga tundub, et sain selle mängu sirgeks.
Aak
PostitusPostitas Aak » 22 Okt 2016, 15:22
Esisilla kinnituskoht oli "mõnevõrra" väsinud:
Sai vähe värskem asemele pandud:
Aak
PostitusPostitas Simmo » 20 Juul 2017, 20:25
Kuidas projekt sujunud on ?
Simmo
PostitusPostitas Aak » 03 Aug 2017, 18:05
Sujunud on siis niipalju, et esiots on puhtaks harjatud, roostes tükid välja lõigatud ja doonori pealt lõigatud lapid asemele keevitatud. Et see asi jälle roostekarva ei läheks, lasin epokrundiga üle. Esiakna alumiste nurkade roostepesad parandasin ka ära, lõigates nurkadest pealmise pleki lahti. Alt oli seal nurkades kõik suhteliselt hävinud. Keevitasin lapid asemele ja siis pealmise pleki tükid tagasi. Käiasin keevitusrandid maha ja esialgu tundub, et kerge pahteldusega saan selle paneeli siledaks tagasi ka.
Aak
PostitusPostitas Simmo » 22 Aug 2017, 18:15
Tore vaadata. Kirjutasid et doonori küljest lõikasid - kas sul on kupee doonoriks või mõni muu kere ? Mul vaja ka doonorit aga kupeed ilmselgelt võimatu leida.
Simmo
PostitusPostitas Aak » 23 Aug 2017, 02:25
Kupee jah selline haruldus, et kui on kasvõi number ja ämber, siis läheb taastamiseks, mitte doonoriks. Nii ma selle roostehunnikuga vaevlen. Aga doonoriks on mul mk5 kaheukseline, mille küljest tuleb suurem osa põhjast, sillad ja midagi annab ehk veel näpistada, aga ülemine ots muidugi enamjaolt ei klapi. Vahepeal saigi doonorsild üle värvitud ja alla pandud. Lähipäevil plaanis kere korra garaažist välja veeretada ja ringi keerata, et tagaosa juures paremini toimetama mahuks.
Aak
PostitusPostitas Aak » 15 Nov 2018, 00:19
Sai mootor vahele tõstetud ja Taunuse käpad dohci jaoks kohandatud. Ilge jama nüüd, et sisselaskekollektor ja see plastikust ventilatsioonikopsik ei mahu korraga ära ja plokikaas ka nurgaga vastu plastikut. Netiavarustest leiab pilte küll, kus dohc Taunuse peal on, aga seal ei paista see plastik kuidagi ümber tehtud olevat. Mootorit ette- ega allapoole ka nihutada ei mahu, muidu kohtub karter sillatalaga. Ei teagi nüüd mida maha saagima hakata :roll:
Aak
PostitusPostitas Aak » 29 Mai 2019, 21:00
Talvel sai kõvasti garaažiall rassitud niiet ei olnud aega siia kirjutada, aga kui siin veel mõni hingeline käib, siis võib öelda, et masin sai mai alguses pmst sõidukõlbulikuks. Näitasin maanteeameti onudele mootorivahetuse ka ette ja seega paberitega kõik vastavuses. Eks tegemist leiab ikka siit sealt, aga üldiselt saab juba suht edukalt gaasi tallata. Mõned kesise kvaliteediga pildid ka tõendusmaterjaliks:
Aak
PostitusPostitas kyllo » 30 Mai 2019, 00:16
Näedsasiis....just nägin ühte musta kupeed vist kuskil pärnamäe teel? vastu sõitmas 27. mail äkki?
Mõtlesin veel, et klubis kellegil küll niukest musta ei ole.
Täna vaatan foorumit ja voilaaa :)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
