Ford Atlas tagasild korda
Re: Ford Atlas tagasild korda
PostitusPostitas V2ikemees » 29 Juun 2018, 13:38
Egas ma mõelnudki et sa abitu :D , aga see selleks
Väheke inffi nende seibide kohta:
OEM koodid teo laagrite kokkusurutavate vaheseibidele...
Suur Atlas-6597300 (info autos tallinas koha peal olemas)
kölni sild-6009738 (saadavust ei tea tootmine lõpetatud)
Päikest 8-)
V2ikemees
PostitusPostitas LL_ » 20 Nov 2018, 09:56
Mul on Atlaseehitajatele pakkuda kaks kokkupressitavat seibi :D , tellisin omale kaugelt maalt aga suutsin ära käkkida niiet läbimõõt on vale ... Atlasel (ja siis vist ka Cossu Sierral) on 32 mm, Kölni sillal ja tavasierral 29 mm.
Võib muidugi ka loota et see seib tõmbab omale Atlase ligi 8-)
Peab ikka vist kohalikust Fordiesindusest korra läbi vaatama, kui ei ole sellist peent kaupa siis Motomobilist tellima. ja veel küsimus, otsasimmer on ka originaalis mingi imekujuga - selline lohk on sees, kuhu siis otsaflants kuidagi vahele ulatub et vist paremini sodi eemale tõrjuda. Kas sinna tavaline sile tänapäevane vahele hakkab või jääb kuhugi vastu käima? simmer ise selline, pildil vist sisemine pool: https://www.motomobil.com/2669,8009250-3.html
Diferentsiaali laagrid sain Laagri- ja Tihendikeskusest Laki tänaval. Algul oldi veidi tõredad kui mingite imelike numbritega tulin aga tegelikult olid sisuliselt kohapeal olemas. Järgmine kord kui Taunuse silda mainida vanemale härrasmehele, siis peaks lihtsamalt saama. Võtsin viisakad KOBA ja SKF-i laagrid, odav ei tulnud, netist oleks suts odavamalt saanud aga samas poleks sealt saanud infot mis laagritega tegu.
PostitusPostitas aavo » 28 Dets 2018, 08:23
kui õigesti mäletan siis võtsin mina simmeri ka laagri ja tihendikeskusest ja sileda
Eelmine
