Taunus mk3 + 2.0 dohc 88kw
PostitusPostitas Aak » 23 Okt 2009, 11:42
plaanis siis enda kupeele dohc peale istutada. mootor on juba koos käimakastiga olemas, scorpa pealt maha tõstetud.
originaalis on mul taunusel 1.6. kellel kogemusi sellise pookimisega, palun muljetage:P
et kuidas vahele istub ja mida tuleks ümber teha, millega arvestada jne. kuidas see kardaaniosa klapib näiteks?
Aak
Re: Taunus mk3 + 2.0 dohc 88kw
PostitusPostitas Marko » 23 Okt 2009, 21:09
Viimati muutis Marko, 13 Dets 2020, 19:27, muudetud 2 korda kokku.
1973 aasta Ford Taunus XL, Chillll
Marko
PostitusPostitas sookoll » 25 Okt 2009, 00:51
Õhupuhasti korpust ju ei pea panema, viskad koonuse vahele ja aretad mingi seina, mis kuuma õhku eemal hoiab. Minu arvates suht nõme soovitus Taunusele mingi japsi mootor peale panna, ei ole see kupee kere midagi rasket. Võimsam ja valjem võiks muidugi alati olla, vahest on kasulik ka reaalsuse piiresse jääda, mida see dohc ka kindlasti on.
sookoll
PostitusPostitas Marko » 25 Okt 2009, 10:43
Viimati muutis Marko, 18 Mai 2011, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Marko
PostitusPostitas Aak » 25 Okt 2009, 11:23
dohc mootori vastu tekkis huvi lihtsalt seetõttu et sai järgi proovitud ja tundus hea olema. isa sierral nimelt see mootor vahel ja siiani pole midagi pidanud remontima. jõudu on piisavalt ja ökonoomsust samuti - keskmiselt 7 sajale. ja taunus on kergem ka kui see sierra.
kui mingit vihasemat kiirenduspilli aretada siis muidugi tasub mõelda mõnele kabedamale lükkajale...
aga ma tahaks pigem sellist stiilset kulgemisaparaati, millega ka möödasõitudel hätta ei jääks;)
dohciga peaks midagi sellist saavutama.
Aak
PostitusPostitas heigo » 25 Okt 2009, 18:01
kui raha on siis kasutajalt Andrez on võimalik soetada cossu turbomootor ja vähe vingem ja vastupidavam käimakott ;) mootor ca 650 hj hinna klass sellel komplektil on 40 + kilo eesti raha
ise ka seda dochi ei soovitaks. isegi olen kahest dochist lahti saanud
heigo
PostitusPostitas Ats » 25 Nov 2009, 21:58
Hei,
Või et sellised soovid. Ise tegin selle DOCH aretuse läbi mingi 10 a. tagasi kui mitte rohkem ja niisama sõitmiseks hea rahulik mootor ja kui vaja läheb natuke edasi ka. Vanemad Dochid kippusid kuuma saades plokkikaane sisse pragusid ajama. Endal paar korda keema läinud kuid toimib täiesti. Praegu pole pea 2 a. töölegi pannud autot sest sai teisega talvel "Metsatööl" käidud ja kere vajab võhe tegemist. Aga midagi erilist seal ei ole. Kindlasti soovitaks Koonusfiltri teed minna, annab laheda urina kui gaasi vajutad ja muidugi originaal dochi 5se kasti puhul pead keskonsooli kõrgemaks keevitama. Vaata projektidest seal õkki mul veel mõni pilt üleval ka mootoriruumist.
Jõudu tööle ja pane pilte üles kui töö käigus ka...
Ats
Ats
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 17 külalist
